    4. Logitech Harmony Adapter
    • P
      Pman last edited by
      Ein Adapter für Logitech Harmony Hub.
      Funktionen:
      -eine hoffentlich stabile Verbindung zum Hub
      -Status der Verbindung zum Hub
      -Ein Datenkanal pro Aktivität auf dem Hub mit entsprechender Statusanzeige: 0=aus;1=starte;2=an;3=beende
      -hub suche
      Wer testen will, im ioBroker Verzeichnis:
      npm install https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/master
      iobroker upload harmony
      iobroker add harmony
      Benutzername und Passwort müssen nicht eingegeben werden, die Felder sind im Moment ohne Funktion.
      • Homoran
        Super!
        Installation läuft gerade.
        Die stabile Verbindung zum hub liegt doch wohl an der hub-firmware. Warum verliert der denn die Verbindung obwohl der AP ca 6m in direkter Sichtweite steht.
        Da kannst du ja wohl nichts gegen machen!
        Bis später
        Rainer
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        • P
          Pman last edited by
          Ja genau, diese Abbrüche sollten aber gut verdaut werden im Adapter, so dass möglichst lange Zeit eine Verbindung besteht. Außerdem soll der Adapter ja auch Neustarts des Hubs überleben. Sobald die Verbindung - warum auch immer - unterbrochen ist, bekommt der Adapter nicht mehr mit wenn Aktivitäten geändert werden.
          • Homoran
            Läuft soweit, aber….
            Die Funktion "Suche Hub" bringt bei mir kein Ergebnis.
            Weder mit der default IP (im falschen Subnetz), noch mit der IP des hubs. Auch nicht mit oder ohne user/pwd.
            Trotzdem werden alle Datenpunkte in iobroker angelegt.
            Mal sehen wann ich damit spielen kann ohne den WAF zu zerstören.
            Rainer
            • P
              Pman last edited by
              Suche Hub ist noch ohne Funktion, Benutzer und Passwort auch (steht auch oben). Ich schreibe Suche Hub noch dazu.
              • Homoran
                Habe den Hub jetzt eine Zeit beobachtet.
                Dabei habe ist mir eins aufgefallen - mag sein, dass das nichts mit dem Adapter zu tun hat:
                Der Adapter meldet zu sehr unterschiedlichen Zeiten connected = true
                im History ist eingetragen: nur Änderungen aufzeichnen. (true -> true ist IMHO keine Änderung)
                Gibt es dafür eine Erklärung?
                Rainer
                PS Manuelles ändern der States führt zu keiner Aktion. Adapter ist nur zum Lauschen, oder?
                • P
                  Pman last edited by
                  Ich habe im Zuge der Hub-Suche auch große Teile der Verbindung zum Hub neu geschrieben, daher könnte es sein, dass es dort behoben ist. Ich lad es gleich hoch.
                  Und ja: bisher alles read-only.
                  EDIT: hochgeladen
                  • P
                    Pman last edited by
                    Version 0.2.1 mit Gerätekanälen und senden von Aktivitäten und Gerätebefehelen.
                    • coyote
                      coyote Most Active last edited by
                      Danke, Pman für den klasse Harmony Adapter, vor allem in der neuen Version. Erste Tests bei mir verliefen gut. Daumen hoch
                      • P
                        Pman last edited by
                        @coyote:
                        Danke, Pman für den klasse Harmony Adapter, vor allem in der neuen Version. Erste Tests bei mir verliefen gut. Daumen hoch `
                        Super, freut mich. Immer fleißg melden, wenn es Fehler oder Verbesserungsbefarf gibt.
                        • Homoran
                          Habe gestern abend noch vom tablet auf 0.2.1 upgedated. Im letzten make kamen fehlermeldungen. Hab sie nicht kopieren können.
                          Muss heute abend mal im log suchen.
                          Danach startete der admin nur noch schwerfällig, und der status stimmt nicht.
                          Wahrscheinlich hat meine Holde genau zu der Zeit des updates den TV ausgeschaltet.
                          Liest der Adapter den Status aktiv ein, oder nur bei Statusänderungen?
                          Rainer
                          • P
                            Pman last edited by
                            Installation läuft bei mir durch. Vielleicht war wieder was mit npm?
                            Habe noch kleinere Bugs gefixt, aber nichts mit der Installation. Es gibt noch einen doofen Fehler, wenn der Hub zwischenzeitlich nicht erreichbar ist, was manchmal den Adapter neustarten lässt.
                            • Homoran
                              Habe noch mal darüber installiert, läuft auch durch.
                              OK, es sind nur warnings:
                              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_
                              modules/node-expat/build'
                                CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlparse.o
                                CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmltok.o
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:471:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:471:1: warning: (near initialization for ‘latin1_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:484:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:484:1: warning: (near initialization for ‘latin1_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:504:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:504:1: warning: (near initialization for ‘ascii_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:517:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:517:1: warning: (near initialization for ‘ascii_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:730:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:730:1: warning: (near initialization for ‘little2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:749:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:749:1: warning: (near initialization for ‘little2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:762:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:762:1: warning: (near initialization for ‘internal_little2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:775:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:775:1: warning: (near initialization for ‘internal_little2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:871:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:871:1: warning: (near initialization for ‘big2_encoding_ns.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:890:1: warning: missing initializer [-Wmissing-field-initializers]
                              ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:890:1: warning: (near initialization for ‘big2_encoding.isName2’) [-Wmissing-field-initializers]
                              Wie bekomme ich den falschen status "Sat-TV" weg und statt dessen Power-off hin?
                              Restart des Adapters hilft nicht.
                              EDIT:
                              Jetzt hat auch Suche Hub geklappt. Dadurch hat er mir einen Weiteren Datensatz mit Klartextnamen "Kino" statt der IP angelegt. Dort ist auch der richtige Status.
                              Das Objekt mit der Ip-adresse als Namen kann ich löschen?
                              Rainer
                              • P
                                Pman last edited by
                                gefixt. habe mal eine log-Ausgabe hinzugefügt, wenn .activity geändert wird. Das sollte eigentlich nur beim Verbinden um Hub durch Auslesen passieren. Danach hört der Adapter nur noch auf die Änderungen, welche der Hub an den Adapter schickt.
                                EDIT:
                                Ja genau, hatte ich ganz vergessen zu sagen, es wird jetzt der Hub Name genutzt :roll: .
                                Suche nach Hub geht aber nur, wenn der Adapter läuft, sonst sollte eine Meldung kommen, dass er nicht läuft.
                                • coyote
                                  Blöde Frage vllt, aber ich hab es noch nicht hin bekommen. Wie starte ich einen neue activity und beende eine andere, muss ich das über ein Script lösen? Wenn ich zb. über ein widget eine activity starte während eine andere läuft und diese (die läuft) dann beende funktioniert es mal nicht
                                  • P
                                    Pman last edited by
                                    Das Beenden der letzten Activität funktioniert automatisch. Wenn du einen der Zustände '*.activityStatus' auf eine Zahl größer 0 setzt wird diese Aktivität gestartet. Ist Sie fertig gestartet sollte dann die neue Aktivität status=2 und die vorige Aktivität status=0 haben.
                                    • coyote
                                      Naja, eben genau das funktioniert bei mir nicht.
                                      ![](<ATTACHMENT 536_harmony.jpg )~~[attachment=0]~~harmony.JPG[/attachment]" />
                                      activity.status "Fernsehen" läuft, also Status 2. Ich triggere activity.Status "Fire_TV_Stick" auf Status 1, aber mehr tut sich dann auch nicht. Die neue Activity startet nicht.
                                      • P
                                        Pman last edited by
                                        Log wäre hilfreich. Ansonsten ist mir auf deinem Screenshot aufgefallen, dass bei den Activities Leerzeichen vorhanden sind, bei id oder name. Normalerweise sollten die alle durch Unterstriche ersetzt werden. Versuch vielleicht nochmal alle Objekte zu löschen und den Adapter neuzustarten, damit die Objekte neu angelegt werden.
                                        • coyote
                                          Super, danke dir. Das war wohl genau das Problem, die Leerzeichen. Hab alles neu angelegt und jetzt sind Unterstriche vorhanden und das wechseln der activities funktioniert einwandfrei. Klasse Arbeit, Pman 8-)
                                          • P
                                            Pman last edited by
                                            Super!
                                            Ich frage mich, was passiert wenn man während einem Aktivitätswechsel erneut wechselt. Sollte das im Adapter unterbunden werden oder handelt der Harmony Hub das? Bei der Fernbedienung und der App wird während einem Wechsel jede Eingabe verhindert. Werde bei Gelegenheit mal durchtesten.
                                            32.4k
                                            81.2k
                                            118
                                            28514
